![منتدى هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكى](https://i.servimg.com/u/f57/15/36/74/14/banner10.png)
![](https://i.servimg.com/u/f61/15/36/74/14/contac10.jpg)
![](https://d.top4top.net/p_683w7duv1.gif)
![](https://i.servimg.com/u/f61/15/36/74/14/your_a10.gif)
![](https://i.servimg.com/u/f61/15/36/74/14/subscr10.gif)
| | كتاب Machinery's Handbook 28th Edition | |
كاتب الموضوع | رسالة |
عدد المساهمات : 18928 التقييم : 35294 تاريخ التسجيل : 01/07/2009 الدولة : مصر العمل : مدير منتدى هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكى
![كتاب Machinery's Handbook 28th Edition - صفحة 2 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | موضوع: كتاب Machinery's Handbook 28th Edition الخميس 17 مايو 2012, 7:03 pm | |
تذكير بمساهمة فاتح الموضوع : أخوانى فى الله أحضرت لكم كتاب Machinery's Handbook 28th Edition By Erik Oberg, Franklin D. Jones, Holbrook L. Horton, And Henry H. Ryffel
![كتاب Machinery's Handbook 28th Edition - صفحة 2 M_h_2810](https://i.servimg.com/u/f61/15/36/74/14/m_h_2810.jpg) ويتناول الموضوعات الأتية :
Each section has a detailed Table of Contents or Index located on the page indicated LICENSE AND LIMITED WARRANTY AGREEMENT ii iv PREFACE v TABLE OF CONTENTS vii ACKNOWLEDGMENTS ix MATHEMATICS 1 • NUMBERS, FRACTIONS, AND DECIMALS • ALGEBRA AND EQUATIONS • GEOMETRY • SOLUTION OF TRIANGLES • LOGARITHMS • MATRICES • ENGINEERING ECONOMICS • MANUFACTURING DATA ANALYSIS MECHANICS AND STRENGTH OF MATERIALS 154 • MECHANICS • VELOCITY, ACCELERATION, WORK, AND ENERGY • STRENGTH OF MATERIALS • PROPERTIES OF BODIES • BEAMS • COLUMNS • PLATES, SHELLS, AND CYLINDERS • SHAFTS • SPRINGS • DISC SPRINGS • FLUID MECHANICS PROPERTIES, TREATMENT, AND TESTING OF MATERIALS 370 • THE ELEMENTS, HEAT, MASS, AND WEIGHT • PROPERTIES OF WOOD, CERAMICS, PLASTICS, METALS • STANDARD STEELS • TOOL STEELS • HARDENING, TEMPERING, AND ANNEALING • NONFERROUS ALLOYS • PLASTICS DIMENSIONING, GAGING, AND MEASURING 607 • DRAFTING PRACTICES • ALLOWANCES AND TOLERANCES FOR FITS • MEASURING INSTRUMENTS AND INSPECTION METHODS • SURFACE TEXTURE TOOLING AND TOOLMAKING 730 • CUTTING TOOLS • CEMENTED CARBIDES • FORMING TOOLS • MILLING CUTTERS • REAMERS • TWIST DRILLS AND COUNTERBORES • TAPS • STANDARD TAPERS • ARBORS, CHUCKS, AND SPINDLES • BROACHES AND BROACHING • FILES AND BURS • TOOL WEAR AND SHARPENING MACHINING OPERATIONS 975 • CUTTING SPEEDS AND FEEDS • SPEED AND FEED TABLES • ESTIMATING SPEEDS AND MACHINING POWER • MACHINING ECONOMETRICS • SCREW MACHINE FEEDS AND SPEEDS • CUTTING FLUIDS • MACHINING NONFERROUS METALS AND NONMETALLIC MATERIALS • GRINDING FEEDS AND SPEEDS • GRINDING AND OTHER ABRASIVE PROCESSES • KNURLS AND KNURLING • MACHINE TOOL ACCURACY • CNC NUMERICAL CONTROL PROGRAMMING MANUFACTURING PROCESSES 1264 • PUNCHES, DIES, AND PRESS WORK • ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING • IRON AND STEEL CASTINGS • SOLDERING AND BRAZING • WELDING • LASERS • FINISHING OPERATIONS FASTENERS 1422 • DISTINGUISHING BOLTS FROM SCREWS • TORQUE AND TENSION IN FASTENERS • INCH THREADED FASTENERS • METRIC THREADED FASTENERS • HELICAL COIL SCREW THREAD INSERTS • BRITISH FASTENERS • MACHINE SCREWS AND NUTS • CAP AND SET SCREWS • SELF-THREADING SCREWS • T-SLOTS, BOLTS, AND NUTS • RIVETS AND RIVETED JOINTS • PINS AND STUDS • RETAINING RINGS • WING NUTS, WING SCREWS, AND THUMB SCREWS • NAILS, SPIKES, AND WOOD SCREWS TABLE OF CONTENTS Machinery's Handbook 28th Edition TABLE OF CONTENTS viii Each section has a detailed Table of Contents or Index located on the page indicated THREADS AND THREADING 1708 • SCREW THREAD SYSTEMS • UNIFIED SCREW THREADS • CALCULATING THREAD DIMENSIONS • METRIC SCREW THREADS • ACME SCREW THREADS • BUTTRESS THREADS • WHITWORTH THREADS • PIPE AND HOSE THREADS • OTHER THREADS • MEASURING SCREW THREADS • TAPPING AND THREAD CUTTING • THREAD ROLLING • THREAD GRINDING • THREAD MILLING • SIMPLE, COMPOUND, DIFFERENTIAL, AND BLOCK INDEXING GEARS, SPLINES, AND CAMS 2027 • GEARS AND GEARING • HYPOID AND BEVEL GEARING • WORM GEARING • HELICAL GEARING • OTHER GEAR TYPES • CHECKING GEAR SIZES • GEAR MATERIALS • SPLINES AND SERRATIONS • CAMS AND CAM DESIGN MACHINE ELEMENTS 2215 • PLAIN BEARINGS • BALL, ROLLER, AND NEEDLE BEARINGS • LUBRICATION • COUPLINGS, CLUTCHES, BRAKES • KEYS AND KEYSEATS • FLEXIBLE BELTS AND SHEAVES • TRANSMISSION CHAINS • BALL AND ACME LEADSCREWS • ELECTRIC MOTORS • ADHESIVES AND SEALANTS • O-RINGS • ROLLED STEEL, WIRE, AND SHEET-METAL • SHAFT ALIGNMENT MEASURING UNITS 2555 • SYMBOLS AND ABBREVIATIONS • MEASURING UNITS • U.S. SYSTEM AND METRIC SYSTEM CONVERSIONS INDEX 2605 INDEX OF STANDARDS 2693 INDEX OF INTERACTIVE EQUATIONS 2705 INDEX OF MATERIALS 2711 INDEX OF ADDITIONAL CONTENT ON THE CD 2757 ADDITIONAL ONLY ON THE CD 2765 • MATHEMATICS • MECHANICS AND STRENGTH OF MATERIALS • PROPERTIES, TREATMENT, AND TESTING OF MATERIALS • DIMENSIONING, GAGING, AND MEASURING • TOOLING AND TOOL MAKING • MACHINING OPERATIONS • MANUFACTURING PROCESS • FASTENERS • THREADS AND THREADING • GEARS, SPLINES, AND CAMS • MACHINE ELEMENTS Machinery's Handbook 28th Edition TABLE OF CONTENTS 1 NUMBERS, FRACTIONS, AND DECIMALS 3 Fractional Inch, Decimal, Millimeter Conversion 4 Numbers 4 Positive and Negative Numbers 5 Sequence of Operations 5 Ratio and Proportion 7 Percentage 8 Fractions 8 Common Fractions 8 Reciprocals 9 Addition, Subtraction, Multiplication, Division 10 Decimal Fractions 11 Continued Fractions 12 Conjugate Fractions 13 Using Continued Fraction 14 Powers and Roots 14 Powers of Ten Notation 15 Converting to Power of Ten 15 Multiplication 16 Division 16 Constants Frequently Used in Mathematical Expressions 17 Imaginary and Complex Numbers 18 Factorial 18 Permutations 18 Combinations 19 Prime Numbers and Factors ALGEBRA AND EQUATIONS 29 Rearrangement of Formulas 30 Principle Algebraic Expressions 31 Solving First Degree Equations 31 Solving Quadratic Equations 32 Factoring a Quadratic Expression 33 Cubic Equations 33 Solving Numerical Equations 34 Series 34 Derivatives and Integrals GEOMETRY 36 Arithmetical & Geometrical Progression 39 Analytical Geometry 39 Straight Line 42 Coordinate Systems 45 Circle (Continued) GEOMETRY 47 Ellipse 50 Spherical Areas and Volumes 53 Parabola 53 Hyperbola 65 Areas and Volumes 65 The Prismoidal Formula 65 Pappus or Guldinus Rules 66 Area of Revolution Surface 66 Area of Irregular Plane Surface 67 Areas of Cycloidal Curves 67 Contents of Cylindrical Tanks 69 Areas and Dimensions of Figures 75 Formulas for Regular Polygons 76 Circular Segments 79 Circles and Squares of Equal Area 80 Diagonals of Squares & Hexagons 81 Volumes of Solids 87 Circles in Circles and Rectangles 92 Circles within Rectangles 93 Rollers on a Shaft SOLUTION OF TRIANGLES 94 Functions of Angles 95 Laws of Sines and Cosines 95 Trigonometric Identities 97 Right-angled Triangles 100 Obtuse-angled Triangles 102 Degree-radian Conversion 104 Functions of Angles, Graphic 105 Trig Function Tables 109 Versed Sine and Versed Cosine 109 Sevolute and Involute Functions 110 Involute Functions Tables 114 Spherical Trigonometry 114 Right Spherical Trigonometry 116 Oblique Spherical Trigonometry 118 Compound Angles 120 Interpolation LOGARITHMS 121 Common Logarithms 122 Inverse Logarithm 123 Natural Logarithms 123 Powers of Number by Logarithms 124 Roots of Number by Logarithms 125 Tables of Logarithms MATHEMATICS Machinery's Handbook 28th Edition TABLE OF CONTENTS 2 MATHEMATICS MATRICES 129 Matrix Operations 129 Matrix Addition and Subtraction 129 Matrix Multiplication 130 Transpose of a Matrix 130 Determinant of a Square Matrix 131 Minors and Cofactors 131 Adjoint of a Matrix 132 Singularity and Rank of a Matrix 132 Inverse of a Matrix 132 Simultaneous Equations ENGINEERING ECONOMICS 135 Interest 135 Simple and Compound Interest 136 Nominal vs. Effective Interest Rates 137 Cash Flow and Equivalence 138 Cash Flow Diagrams 140 Depreciation 140 Straight Line Depreciation 140 Sum of the Years Digits (Continued) ENGINEERING ECONOMICS 140 Double Declining Balance Method 140 Statutory Depreciation System 141 Evaluating Alternatives 141 Net Present Value 142 Capitalized Cost 143 Equivalent Uniform Annual Cost 144 Rate of Return 144 Benefit-cost Ratio 144 Payback Period 144 Break-even Analysis 147 Overhead Expenses MANUFACTURING DATA ANALYSIS 148 Statistics Theory 148 Statistical Distribution Curves 148 Normal Distribution Curve 148 Statistical Analysis 150 Applying Statistics 150 Minimum Number of Tests 150 Comparing Average Performance 152 Examples
كلمة سر فك الضغط : books-world.net The Unzip Password : books-world.net أتمنى أن تستفيدوا من محتوى الموضوع وأن ينال إعجابكم رابط من موقع عالم الكتب لتنزيل كتاب Machinery's Handbook 28th Edition رابط مباشر لتنزيل كتاب Machinery's Handbook 28th Edition
![](https://i.servimg.com/u/f61/15/36/74/14/sign_110.gif)
عدل سابقا من قبل Admin في الجمعة 01 ديسمبر 2023, 11:16 pm عدل 6 مرات |
| ![اذهب الى الأسفل](https://2img.net/i/empty.gif) | |
عدد المساهمات : 18928 تاريخ التسجيل : 01/07/2009
| ![اذهب الى الأسفل](https://2img.net/i/empty.gif) | | zazo مهندس تحت الاختبار
![مهندس تحت الاختبار مهندس تحت الاختبار](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default2.gif)
عدد المساهمات : 27 تاريخ التسجيل : 04/08/2012
![كتاب Machinery's Handbook 28th Edition - صفحة 2 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | موضوع: رد: كتاب Machinery's Handbook 28th Edition الأحد 21 أكتوبر 2012, 7:56 pm | |
ارجو تغيير هذا الرابط |
| ![اذهب الى الأسفل](https://2img.net/i/empty.gif) | | Admin مدير المنتدى
![كتاب Machinery's Handbook 28th Edition - صفحة 2 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | موضوع: رد: كتاب Machinery's Handbook 28th Edition الأحد 21 أكتوبر 2012, 8:06 pm | |
- zazo كتب:
- ارجو تغيير هذا الرابط
تم تعديل الرابط |
| ![اذهب الى الأسفل](https://2img.net/i/empty.gif) | | Eng.Starnight715 مهندس فعال جدا
![مهندس فعال جدا مهندس فعال جدا](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default4.gif)
عدد المساهمات : 394 تاريخ التسجيل : 07/10/2012
![كتاب Machinery's Handbook 28th Edition - صفحة 2 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | موضوع: رد: كتاب Machinery's Handbook 28th Edition الأحد 21 أكتوبر 2012, 8:39 pm | |
![كتاب Machinery's Handbook 28th Edition - صفحة 2 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | موضوع: رد: كتاب Machinery's Handbook 28th Edition الأحد 21 أكتوبر 2012, 8:45 pm | |
![zazo](https://2img.net/h/eng2010.yoo7.com/users/1711/56/32/51/avatars/gallery/22747_10.jpg)
عدد المساهمات : 27 التقييم : 27 تاريخ التسجيل : 04/08/2012 العمر : 32 الدولة : مصر العمل : طالب الجامعة : المنصوره
![كتاب Machinery's Handbook 28th Edition - صفحة 2 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | موضوع: رد: كتاب Machinery's Handbook 28th Edition الأحد 21 أكتوبر 2012, 9:35 pm | |
![كتاب Machinery's Handbook 28th Edition - صفحة 2 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | موضوع: رد: كتاب Machinery's Handbook 28th Edition الأحد 21 أكتوبر 2012, 9:43 pm | |
| ![اذهب الى الأسفل](https://2img.net/i/empty.gif) | | | كتاب Machinery's Handbook 28th Edition | |
مواضيع مماثلة | ![+](https://2img.net/i/empty.gif) |
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
