عدد المساهمات : 18996 التقييم : 35494 تاريخ التسجيل : 01/07/2009 الدولة : مصر العمل : مدير منتدى هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكى
| موضوع: كتيب بعنوان وقاية المحركات الكهربية السبت 13 يونيو 2020, 2:01 am | |
أخوانى فى الله أحضرت لكم كتيب بعنوان وقاية المحركات الكهربية Induction Motor Protection إعداد م . محمد حســن مغازي
في ھذا الجزء نستعرض أجھزة الوقاية المختلفة المستخدمة لحماية المحركات الكھربية من النوع القفص السنجابي وھناك أنواع أخرى من المحركات مثل المحركات الحثية ذات الجزء الدائر الملفوف وكذلك المحركات التزامنية ولكن لا يشملھا الموضوع وذلك نظرا لأن جميع المحركات المستخدمة حاليا في الغالب تكون . S.c.i.m لذلك كان التركيز عليھا وقد تم الإستعانة بالرسومات الواردة من الكتالوجات الخاصة بالشركات المنتجة للمحركات مثل ) ( Siemens & Abb كما أن المادة العلمية من كتب صادرة من ھذه الشركات ومنھا : 1) Protection Relaying Theory and Application –abb 2) Electrical Machines – Dino Zorbas 3) Switch Gear Protection - Siemens 4) Motor Protection Basic Course – B.b.c 5) Motor Protection Lecture – Abb 6) Protection Techniques – Abb Relay أھم الموز المستخدمة Symbols Symbols Definition In Nominal Ct Secondary Current I > Over Current I >> Second Stage Over Current or High Set O/c/inst I >>> the Third Stage O/c or High Set Io> Earth Fault Ti or Tio Time Out Applicable to All Stages T > Another Version of Time Out ?v?? Thermal Trip Ib 1.r Locked Rotor I< Low Load Ns Speed N Number of Starts Hot or Cold Id Starting Current Ith Relay Chosen Current Setting V> Over Voltage } U Can Also Represent Voltage V< Under Voltage } and Uo Phase to Earth Voltage ? % Thermal State Ko Zero Sequence Setting Td Starting Time Xt Time Setting ? Heating Time Constant ? Cooling Time Constant Is Current Setting Fn Rated Frequency Ki C.t. Ratio Ie Base Current Id> Directional Over Current Fault F> Over Frequency Timed F>> Second Stage Over Frequency Instantaneous ? Phase Angle F< Under Frequency Rpp Padding Resistor Setting Kt Time Setting Translay Milliseconds Ks Nominal Current Setting Multiplier Ansi Standard Device Function Numbers Table Gives a List of American National Standards Institute (ANSI) Standard Device Function Numbers. Table for ANSI Standard Device Function Numbers Device Number Function 3 Checking or Interlocking Relay 4 Master Contactor 21 Distance Relay 24 Over Fluxing ( Volts/hertz ) 25 Synchronizing or Synchronization Check Relay 26 Thermal Device 27 Under Voltage Relay 32 Directional Power Relay ( Reverse Power Relay ) 37 Under Current or Under Power Relay 40 Field Failure Relay 41 Field Circuit Breaker 43 Manual Transfer or Selector Device 46 Reverse Phase or Phase Balance Current Relay 47 Negative Phase Sequence Voltage Relay 49 Thermal Relay 50 Instantaneous Over Current or Rate of rising Relay 51 Time-Delayed Over Current Relay 52 Circuit Breaker 52a Circuit Breaker Auxiliary Switch Normally Open 52b Circuit Breaker Auxiliary Switch Normally Closed 55 Power Factor Relay 56 Field Application Relay 59 Over Voltage Relay 59n Neutral Displacement 60 Voltage or Current Balance Relay 62 Time Delay Relay 63 Pressure Relay for Flow or Level of Liquid or Gases 64 Earth Fault Relay 66 Number of Starts 67 Directional Over Current Relay 68 Blocking Relay 74 Alarm Relay. S 87 Device Number Function 75 Dc Over Current Relay 78 Phase Angle Measurement Relay or Out of Step Protective Relay 79 Re-closing Relay 81 Frequency Relay 83 Automatic Selective Control or Transfer Relay 85 Carrier or Pilot Wire Receive Relay 86 Lock Out Relay 87 Differential Relay 94 Auxiliary Tripping Relay (Inter-trip)
كلمة سر فك الضغط : books-world.net The Unzip Password : books-world.net أتمنى أن تستفيدوا من محتوى الموضوع وأن ينال إعجابكم رابط من موقع عالم الكتب لتنزيل كتيب بعنوان وقاية المحركات الكهربية رابط مباشر لتنزيل كتيب بعنوان وقاية المحركات الكهربية
